Saltar al contenido principal
Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
matt murray
Miembro Desde 01/27/17
682 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,755
