Saltar al contenido principal
Black and Decker JS660 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Housing Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Housing Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 12.7mm phillips head screws holding the power cord in place with a PH2 Phillips head screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 6.35mm flat head screws on the trigger with a 2.5 flat head screwdriver to disconnect the white and black cords.
  5. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently remove the black and white cord from the trigger assembly.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
matt murray
Miembro Desde 01/27/17
682 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 773
