Saltar al contenido principal
Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Blade Holder: paso 3, imagen 1 de 1
    • Being careful to keep all parts together, grab the entire assembly and pull it directly out of the saw.
Conclusión
matt murray
Miembro Desde 01/27/17
682 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Why dose it keep throw the blade off
Delores Torres - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 3,486
