Saltar al contenido principal
Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press the button above the dustbin and separate the dustbin from the handle.
  2. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove five screws from the handle using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pry open the two halves of the case.
  4. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the motor and circuitry out of the plastic casing using your hands.
    • Pry out the PCB using a nylon spudger.
  5. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separate the motor leads from the PCB with a pair of needle nose pliers.
    • Be careful not to break the new motor leads as they can be fragile.
  6. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Using a pair of pliers, insert the metal prongs of the new motor into the PCB.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 569
