Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster, Paquete de baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 0 de 2 mm exteriores que sujetan las 2 mitades de la carcasa blanca.
  2. Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la boquilla presionando dos botones azules en el costado de la boquilla
  3. Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el contenedor de basura presionando el botón azul en el mango de la aspiradora y levanta el contenedor de la aspiradora.
  4. Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 4, imagen 3 de 3
    • Separa suavemente las dos mitades separándolas, dejando al descubierto el paquete de baterías de 14 celdas detrás del motor.
  5. Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 5, imagen 2 de 2
    • La extracción de la batería es un proceso que no requiere herramientas; levanta suavemente la batería de la aspiradora y observa que hay dos cables conectados a la batería.
  6. Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de 15,6 V del Black and Decker DustBuster: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable rojo del paquete de baterías (¡tira, no retuerzas!) y haz lo mismo con el cable negro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jordon Borges
Miembro Desde 03/06/17
1,053 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
24 comentarios
I am having trouble finding replacement battery pack for purchase. Any suggestions?
jjragin - Contestar
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
Mike - Contestar
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
wer werwerwer - Contestar
Was it a resister or a fuse? Just asking. Some small appliances have a safety fuse that resembles a resister.
herring - Contestar
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
Lawrence Hughes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 189
Ultimos 30 días: 860
Todo El Tiempo: 105,865
