Saltar al contenido principal
Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 1 de 3 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 2 de 3 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 3 de 3
    • To remove the filter and housing, press the green button labeled "Filter".
  2. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew and remove all 5 screws using the Phillips 0 screw bit. Each screw is 17.5 mm long.
  3. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the housing apart.
    • When you pull the housing apart, pieces may fall out. Be sure to track of the parts and where they go.
    • Remove the switch by pulling it out.
  4. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Replace the new switch by sliding the replacement switch onto the top of the switch mechanism located on the motor.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ivette Muzquiz
Miembro Desde 11/06/17
349 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G4
3 Miembros
3 Guías creadas
Un comentario
My switch with up & down button box like
Fernando Palacios - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,131
