Saltar al contenido principal
Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 453
