Saltar al contenido principal
Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement, Control Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start here.
  2. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the container on the right side of the vacuum.
  3. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the tap on top of the vacuum, and then remove the container on the left side of the vacuum.
  4. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the left container of the vacuum.
  5. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the four screws on the top of the device.
  6. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the top of the device off once the screws are removed.
  7. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Unplug the ribbon cable from the motherboard.
  8. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separate the top piece and flip it upside down.
  9. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the screws holding the motherboard in place.
  10. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remove the motherboard from the top piece. Repair or replace the motherboard if it is faulty.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy the part?
Sue Loberger - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 529
