Saltar al contenido principal
Bionaire BAP 600 Transformer Replacement
Qué necesitas
  1. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Control Board: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug 7 pin connector
  2. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unplug 2 pin wires which connects the front LED's.
  3. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove two screws
  4. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug pins
    • Use scissors to cut zip ties
  5. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Unplug rest of pin connections
    • Remove Neutral and Hot wires
    • They are the two black wires
    • Pull them out
  6. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Unscrew two screws
    • Inspect capacitor for any bulges ( if it has a bulge , it means it is need to be replaced)
    • Check for burnt solder in the back of circuit board
  7. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: paso 7, imagen 1 de 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use screwdriver to remove screws
Conclusión
Equipo
IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S4G4
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 202
