Saltar al contenido principal
Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair
Qué necesitas
  1. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 1, imagen 1 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 1, imagen 2 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 1, imagen 3 de 3
    • Twist the left speaker cushion towards you, and pull off the headset.
  2. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 2, imagen 1 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 2, imagen 2 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the 2.0mm Phillips-Head screwdriver, unscrew the two 0.6mm screws at the end of the left side headband.
  3. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 3, imagen 1 de 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hold open the top part of the headband. Slide out the left earphone.
  4. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 4, imagen 1 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 4, imagen 2 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the 3.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the three 0.7 mm screws on the left speaker cover.
  5. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 5, imagen 1 de 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.5mm screws on the volume control component.
  6. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 6, imagen 1 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 6, imagen 2 de 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 6, imagen 3 de 3
    • Take out, and flip over, the volume control component.
  7. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 7, imagen 1 de 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 7, imagen 2 de 2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.3mm screws on the board. Then, take off the volume wheel.
  8. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 8, imagen 1 de 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: paso 8, imagen 2 de 2
    • Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    • Using a soldering iron, desolder the damaged wires and the prongs on either side of the board.
Conclusión
Anthony Grande
Miembro Desde 10/23/23
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 249
