Saltar al contenido principal
Bendix Magneto Woodruff Key
Qué necesitas
  1. Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: paso 1, imagen 1 de 2 Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Woodruff Key: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Woodruff Key: paso 3, imagen 1 de 2 Bendix Magneto Woodruff Key: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull away the impulse coupling.
  4. Bendix Magneto Woodruff Key, Woodruff Key: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a pliers to remove the Woodruff key.
    • If the key seems stuck, use a #2 Flathead screwdriver to unjam the key.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kelsi English
Miembro Desde 09/26/12
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 2,107
