Saltar al contenido principal
Bendix Magneto Rough Coil Replacement
Qué necesitas
  1. Bendix Magneto Rough Coil Replacement, Rough coil: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a #2 Flathead screw driver to remove the five screws on the body of the magneto, indicated by the red circles.
  2. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the two screws on the right and left side of the primary circuit.
    • Remove the screws using a #2 Flathead screw driver.
  3. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the primary circuit and replace it.
    • The super coil may seem as though it will not come out, but it does. It can just get a little jammed.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Kelsi English
Miembro Desde 09/26/12
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,965
