Saltar al contenido principal
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
Qué necesitas
  1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: paso 1, imagen 1 de 2 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull away the impulse coupling.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kelsi English
Miembro Desde 09/26/12
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 5,275
