Saltar al contenido principal
Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: paso 1, imagen 1 de 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: paso 1, imagen 2 de 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four 13mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slowly lift up and remove the motor.
Conclusión
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 158
