Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement
Vistas: 804
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
75
Todo El Tiempo:
804
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
This guide will walk you through how to replace the front casing on the NetCam.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Use pressure to separate the covers.
      • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement, Microphone: paso 4, imagen 1 de 2 Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement, Microphone: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Use tweezers to gently pull out the white attachment from the port.
      • Use your fingers to pull out the white attachment from the tan port on the front of the board a little.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Use a pair of tweezers to wedge between the mic and the rubber guard to remove the mic from the front cover.
      • If the rubber guard comes off with the mic just remove the guard from mic and place back on the front cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Belkin NetCam HD Plus Front Casing Replacement, Front Casing: paso 6, imagen 1 de 1
      • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Autor
con
Destinie DiazVerdejo
Miembro Desde 10/04/16
805 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 804
