Introducción
El Beiens Cartoon RC Race Car es un juguete para niños. Se controla mediante un mando a distancia. Los niños pueden utilizar el mando a distancia a cierta distancia para jugar con este juguete.
Hay un error común en este tipo de juguetes que es el problema con el mando a distancia. De acuerdo con la forma en que juegan la mayoría de los niños, a menudo ocurren problemas con la antena. Vuelve a verificar el estado de la batería antes de reemplazar la antena.
Es muy importante una dirección adecuada para cambiar la antena del control remoto Beiens Cartoon RC Race Car. Por lo tanto, este procedimiento puede ayudar a solucionar el problema. Con base en estas instrucciones, los clientes pueden evitar nuevos daños al control remoto.
Qué necesitas
Voltea el control remoto y desatornilla los seis tornillos de 6,5 mm con el destornillador Phillips n.º 00.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
