Saltar al contenido principal
Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio First Generation
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio  First Generation, Extracción de la almohadilla para el oído.: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio  First Generation, Extracción de la almohadilla para el oído.: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio  First Generation, Extracción de la almohadilla para el oído.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pellizca la almohadilla del oído entre el pulgar y el índice.
    • Ten mucho cuidado al retirar la almohadilla para el oído, ya que el material que sujeta la almohadilla al anillo de plástico puede rasgarse fácilmente.
    • Retira con cuidado la almohadilla directamente del auricular.
    • El cojín tendrá una fina pieza de espuma en su interior que puede caerse al retirarlo. Asegúrate de guardar esta pieza para volver a montarla.
    • Repítelo para la otra almohadilla para el oído.
  2. Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio  First Generation, Quitar el anillo de plástico.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio  First Generation, Quitar el anillo de plástico.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Almohadilla para el Oído de los Beats Studio  First Generation, Quitar el anillo de plástico.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el anillo negro del altavoz. Esto te permitirá acceder a los tornillos en el anillo de metal.
    • ¡Felicitaciones, ahora tienes acceso al resto del altavoz!
    • Para volver a montar, el anillo negro no puede volver a encajar en el altavoz de la forma en que se desmontó. Primero debe ir dentro del borde negro de la almohadilla para el oído. El labio negro se encuentra en la parte posterior de la almohadilla para el oído. Consulta las dos últimas imágenes de este paso.
    • El labio negro se encuentra en la parte posterior de la almohadilla para el oído.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Anand Mangal
Miembro Desde 04/15/14
1,064 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Miembros
11 Guías creadas
4 comentarios
De nada me sirve saber cómo colocarlos si no sé donde conseguirlos... Ese debería ser el paso 1 del instructivo...
IGNACIO GREIFFENSTEIN - Contestar
What if I break the black ring where do I get a replacement
Chris h - Contestar
Hi - do you know where i can buy the replacement ear cushions for these particular headphones?
Jade ijeh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 62,532
