Saltar al contenido principal
Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa suavemente el spudger para sacar las almohadillas de los auriculares.
  2. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el adhesivo restante haciendo movimientos circulares alrededor del borde de los auriculares con la toallita con alcohol isopropílico adecuada.
    • Este paso es clave. Si la eliminación del adhesivo no es completa, es posible que tengas problemas con el nuevo adhesivo.
  3. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • La línea indica que se supone que el lado representa la parte inferior cuando se conecta a los auriculares.
    • Recuerda también que la almohadilla para el oído derecho es única porque deja espacio para el puerto de carga USB.
  4. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la etiqueta del nuevo par de cojines para revelar el adhesivo tirando de la lengüeta roja hacia un lado.
    • No toques el anillo adhesivo ni lo coloques sobre una superficie hacia abajo. Esto podría causar que el adhesivo obtenga huellas dactilares o acumule polvo, lo que podría hacer que sea menos efectivo para adherirse a los auriculares.
  5. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Vuelve a alinear y mueve según sea necesario para hacer coincidir los círculos del adhesivo de la almohadilla con los tornillos de los auriculares.
  6. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez alineado y colocado correctamente, presiona la almohadilla durante 1 minuto para activar el adhesivo apretando las manos lo más fuerte posible.
  7. Sustitución de Almohadillas para los Beats Studio 3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Coloca un objeto entre tus auriculares para aplicar presión durante 24 horas para cerrar cualquier espacio.
    • No estires demasiado los auriculares. Esto puede romperlos. Aplique una cantidad suficiente de compresión, nada excesivo.
Conclusión
¡Ahí tienes! Has completado la guía. Puedes usar los auriculares como de costumbre después del período de 24 horas. ¡Desecha las almohadillas para los oídos viejas y limpia el desorden!
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Haydar
Miembro Desde 01/26/21
388 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Muchas gracias tanto al autor de la guía de reparación como al traductor de la misma.
Angel Manuel - Contestar
Hola!! Donde puedo comprar el recambio de auriculares?? Gracias!!
Adriana García - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 373
Todo El Tiempo: 16,588
