Introducción
Cómo reemplazar las almohadillas para orejas, de tus Beats by Dre Studio 2.0 Wired/Wireless, por unas Wicked Cushions.
Qué necesitas
Resumen del Video
Coge un cuchillo para mantequilla y empieza a separar la almohadilla de los auriculares. Debemos advertirte que no uses nada más afilado que un cuchillo de mantequilla, ya que podrías dañar tus auriculares y existe la posibilidad de lesiones.
¡Es muy importante que limpies los restos de adhesivo! Si tiene restos de adhesivo, habrá un espacio extraño entre los auriculares y las almohadillas. Incluso puedes usar una toallita con alcohol para quitar el adhesivo. La conclusión es que cuanto más limpia esté la superficie, mejor se pegarán las almohadillas.
Verás que la almohadilla del lado derecho tiene un espacio donde debería estar el puerto USB. Estas no son almohadillas ordinarias, tienen un adhesivo extremadamente fuerte y grueso que es crucial para que este proceso funcione.
Para que te resulte más fácil despegar el adhesivo, coge un cuchillo afilado y haz un pequeño corte en la superficie. ¡ANTES de despegar el adhesivo, lee el siguiente paso!
Hay dos tacos en los auriculares, en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha. Tienes comprender mejor cómo colocar la almohadilla en los auriculares antes de despegar el adhesivo.
Así que coge tu almohadilla y alinea la espiga superior con el orificio, empújala y luego alinea la inferior. Aplica presión sobre las almohadillas para los oídos durante un buen minuto de esa manera eliminarás los espacios. Si quedan espacios grandes, significará que no se a alineado el cojín correctamente y vuelve a intentarlo.
¡El último paso más importante! Aplica una presión constante en las almohadillas tomando un par de libros y poniéndoles los auriculares de una manera que ejerza la mayor presión sin doblar demasiado la diadema de los auriculares. Esperamos que hayas disfrutado de este sencillo tutorial, si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
Para reemplazar tus cojines, sigue los siguientes pasos.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
