Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz Beats Solo HD
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Retira las almohadillas de espuma de los altavoces izquierdo y derecho.: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Retira las almohadillas de espuma de los altavoces izquierdo y derecho.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retire las almohadillas de espuma girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Las almohadillas deben soltarse de las ranuras que se encuentran en el interior del altavoz.
  2. Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Retira las almohadillas de espuma de los altavoces izquierdo y derecho.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Retira las almohadillas de espuma de los altavoces izquierdo y derecho.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las almohadillas de espuma girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj.
  3. Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Desoldar las conexiones al altavoz: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Desoldar las conexiones al altavoz: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilizando guantes de seguridad, desuelda los dos cables del altavoz.
    • Deja los cables desoldados y sin pelar para el siguiente paso.
  4. Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Repite los pasos a la inversa para volver a montar: paso 4, imagen 1 de 1
    • Sigue las instrucciones a la inversa para armar el altavoz en la carcasa, así como la almohadilla de espuma sobre el altavoz.
    • Suelda el altavoz nuevo a los dos cables de los auriculares.
    • Asegúrate de colocar todos los componentes nuevamente en la carcasa cuando termines con este paso.
  5. Sustitución del altavoz Beats Solo HD, Repite los pasos para el altavoz izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si necesitas reparar el altavoz izquierdo, es posible que debas realizar un paso adicional para reemplazar los altavoces. En ese caso ten en cuenta el conector de audio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
redacted
Miembro Desde 10/11/14
544 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 Miembro
2 Guías creadas
3 comentarios
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
SHAMSUL FAISAL MOHD HUSSEIN - Contestar
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
Simon16a - Contestar
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
bob king - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 106,020
