Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura para abrir la diadema en la costura de color.
    • La placa de audio se encuentra dentro del auricular "Izquierdo".
  2. Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la cinta amarilla de poliimida que está adherida a la placa base.
  3. Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Habrá tres cables agrupados conectados a la placa base. Sácalos con cuidado de cada diente.
    • Asegúrate de tomar nota de cuál pertenece y dónde para volver a montarlo más tarde.
  4. Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la placa base en su lugar.
    • La tapa en el exterior de los auriculares se caerá una vez que se quite el último tornillo. No temas que algo se rompa. Simplemente vuelve a colocarlo durante la fase de montaje
  5. Sustitución de la placa base de los Beats Solo 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Finalmente, retira y vuelve a colocar la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
no suena el altavoz izquierdo do los cascos en modo inalambrico
supongo que es placa base
?puede decirme donde puedo comprar placa base?
l1967e - Contestar
hey, I'm working on my headphones rn because of a connectivity issue. I believe I found the problem: one of the bottom bundled cables is cracked on the plastic casing that connects the wires to the motherboard, and it's the bottom one (the one unplugged in your picture). Do you know that that wire/cord does? is it related to the Bluetooth or connectivity of the headphones?
Evil Lemons - Contestar
I also just saw your profile picture and I'm from Alabama, roll tide
Evil Lemons -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 247
Todo El Tiempo: 7,607
