Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería Beats Solo 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería Beats Solo 3, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Beats Solo 3, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el panel exterior del lado derecho de los auriculares con una herramienta de apertura.
  2. Sustitución de la batería Beats Solo 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deberías ver tu batería aquí. Será cuadrada con envoltorio amarillo.
    • Asegúrate de no tirar de los cables que están conectados al panel exterior. Eso podría causar daños a tus auriculares.
  3. Sustitución de la batería Beats Solo 3: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Beats Solo 3: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Sujeta el pequeño conector incluido de la batería y tira suavemente para retirarlo.
    • Retira con cuidado el accesorio superior de los auriculares con pinzaso con los dedos.
  4. Sustitución de la batería Beats Solo 3: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Beats Solo 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o una espátula de nailon para retirar con cuidado la batería. Asegúrate de hacer palanca hacia arriba.
    • No dobles ni perfores la batería de iones de litio.
    • Una vez que la quites, asegúrate de quitar también la etiqueta donde se coloca la batería si se pegó a la batería.
    • Si es así, vuelve a colocarla donde corresponde en los auriculares.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where too buy battery?
GSD - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 633
Todo El Tiempo: 12,418
