Introducción
Beats mixr tiene una diadema muy flexible que está hecha para doblarse de diferentes maneras. Con el tiempo, la diadema puede debilitarse y romperse. Afortunadamente, tiene una solución fácil.
Qué necesitas
Usa un spudger o una herramienta de palanca para quitar la tapa de ambos lados de la diadema aplicando presión donde la tapa se une con ella. A continuación, necesitarás un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tornillos y la arandela. Gira el destornillador en el tornillo y sepárelo de la arandela cuando se afloje.
Comienza separando lentamente las dos partes de la banda para la cabeza y asegúrate de no romper ningún cable. Los cables ahora se deslizarán fuera de la diadema.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Started to disassemble my Mixr. After removing the covers I found the screws not so easy to remove as stated. For one, they must have used lock tite. In addition the nut and screw are so tight a screw driver will not work. Mine has spanner type nuts. I need to find a wrench that will fit.
Has anyone ran into this.
Did you figure out how to get the screws out without breaking?
The replacement parts listed are for studio not mixr and the colors dont match!
