Saltar al contenido principal
Bear 1000 Filter Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
    • Turn off the ventilator and disconnect from AC power and pressurized gas at the wall sources.
  1. Bear 1000 Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Open the ventilator by removing the console retaining screw.
    • Vacuum all surfaces inside the ventilator. Be sure to reach areas around connectors, circuit boards and pneumatic assembies.
    • Remove old filters in back panel and replace with new ones.
Conclusión
Eli Ferman
Miembro Desde 04/08/20
607 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 68
