Saltar al contenido principal
Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen
Qué necesitas
  1. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen, Batterie: paso 1, imagen 1 de 1
    • Earpads vom linken Ohrhörer lösen, einfach hineingreifen und stark daran ziehen. Wenn gleichzeitig auch auf der rechten Seite das earpad getauscht werden soll, ebenfalls lösen
    • Hier eine Video Anleitung:
    • https://www.youtube.com/watch?v=Qf3qHFqs...
  2. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ovales Plastik mit Plektrum aufmachen.
  3. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Schrauben mit Torx TR6 Schraubenzieher lösen
  4. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 4, imagen 1 de 1
    • Batteriekabel lösen
  5. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Batterie entfernen (auf dem Bild ist das Kabel noch nicht getrennt, vorher entfernen!)
    • Neue Batterie einsetzen und verbinden
  6. Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 6, imagen 1 de 3 Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 6, imagen 2 de 3 Batterie vom Sennheiser Momentum 3 Wireless tauschen: paso 6, imagen 3 de 3
    • Schließe die Kopfhörer Seite.
    • Schraube die 4 Schrauben wieder herein
    • Wenn du die alten earpads wieder anbringen möchtest, setze das ovale Plastik in den Zwischenraum der earpads und klicke die earpads wieder ein (achte auf die 2 kleinen Plastikstäbchen)
    • Wenn du neue earpads hast, wirf die alten ovalen Plastikteile weg und klicke die earpads ein, sie enthalten bereits die ovalen Plastikteile.
    • Die 2 kleinen Einkerbungen müssen auf die 2 kleinen Plastikstäbchen gesteckt werden und die Polster fest zusammen gedrückt werden, sodass alles fest sitzt.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 personas más completaron esta guía.
Max D.
Miembro Desde 09/29/24
313 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Danke Max, das hat mir wirklich sehr geholfen. So konnte ich meinen Lieblingskopfhörern wieder neues Leben einhauchen und die Nutzungsdauer verlängern!
Public Nevs - Contestar
Ein knappes, aber klares Handbuch, das mir eine Menge Arbeit und Ärger erspart hat. Vielen Dank, Max!
Martin P - Contestar
Hi Max! Great work! Just one question: where do I pull to pry off the battery? Can I simply pull the little orange thingumie under the battery or do I pull the body of the battery off? I don't want to destroy anything.
Gr Peter
Pinghels - Contestar
Hi Peter!
Thank you.
To pull out the Battery just pull the Battery gently, dont forget to disconnect the battery cable. It is glued with a kind of a sticker i think.
Max D. -
Merci beaucoup Max pour ce tuto qui m'a bien aidé pour remplacer la batterie de mon Sennheiser Momentum 3.
Victor C. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 454
Todo El Tiempo: 1,895
