Saltar al contenido principal
Basis B1 Band Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: paso 1, imagen 1 de 1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Basis B1 Band Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kaitlyn Lee
Miembro Desde 11/06/17
518 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 193
