Saltar al contenido principal
Base Replacement
Qué necesitas
  1. Base Replacement, Base: paso 1, imagen 1 de 2 Base Replacement, Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. Base Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 487
