Saltar al contenido principal
Base Cover
Qué necesitas
  1. Base Cover, Base Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
  2. Base Cover: paso 2, imagen 1 de 2 Base Cover: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kiyan Mullen
Miembro Desde 09/11/17
460 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 3,450
