Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pelo de muñeca Barbie
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie, Pelo de Muñeca Barbie: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie, Pelo de Muñeca Barbie: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie, Pelo de Muñeca Barbie: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa una fuerza ligera para sacar la cabeza de Barbie del cuerpo.
    • Si está atascada, sumérgela en agua tibia para aflojarla.
  2. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 2, imagen 2 de 2
    • Corta todo el cabello restante con unas tijeras.
    • Se pueden usar pinzas cuando el cabello sea demasiado corto para usar tijeras.
    • Es importante eliminar la mayor cantidad de pelo posible.
  3. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 3, imagen 3 de 3
    • Corta los trozos de hilo para el pelo de muñeca.
    • Con una regla, mide mechones iguales el doble del largo previsto del cabello.
    • Corta lo suficiente para obtener el grosor de cabello deseado.
    • Para compensar las inconsistencias en la longitud, puedes cortar piezas más largas y recortarlas más tarde.
  4. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 4, imagen 3 de 3
    • Enhebra el hilo entre la punta bifurcada de la herramienta de reenraizamiento.
    • Intenta enhebrar el hilo en su punto medio para obtener un cabello más uniforme.
    • Inserta la herramienta de reenraizamiento en un pequeño agujero encima de la cabeza de la muñeca.
    • Empuja el hilo hacia adentro tanto como lo permita la herramienta.
    • Retira la herramienta de reroot de la cabeza, dejando el hilo metido en el interior.
  5. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 5, imagen 1 de 1
    • Agrega pegamento al interior de la cabeza de la muñeca.
    • Enchufa y precalienta la pistola de pegamento.
    • Inserta la pistola de pegamento desde la base de la cabeza.
    • Agrega una capa más gruesa de pegamento para lograr un cabello más fuerte.
    • El pegamento caliente puede provocar quemaduras si se expone directamente a la piel.
  6. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de aplicar pegamento, usa el extremo romo de la herramienta de reenraizamiento para esparcir el pegamento y cubrir el interior de la cabeza.
    • Haz esto inmediatamente después de aplicar el pegamento, ya que se secará rápidamente.
  7. Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pelo de muñeca Barbie: paso 7, imagen 2 de 2
    • Espera a que se seque el pegamento (15-30 minutos).
    • Una vez que el pegamento esté seco, vuelve a colocar la cabeza de Barbie en la articulación del cuello.
    • Para darle más estilo y volumen, puedes separar los hilos del hilo.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Miranda Comstock
Miembro Desde 01/31/23
170 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 2-3, Andersen Winter 2023 Miembro de UC Davis, Team 2-3, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S2G3
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 1,743
