Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector del teléfono Backbone One
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Retira los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5,9 mm de largo.
  2. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Gira la parte superior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Gira la parte superior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Gira la parte superior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la cubierta superior del controlador.
    • Gira la cubierta superior y colócala en la caja del controlador.
    • Asegúrate de que el cable de interconexión no tenga tensión.
  3. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Retira los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 4,8 mm de largo que sujetan el conector del teléfono.
  4. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desenrosca el conector del teléfono: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desenrosca el conector del teléfono: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desenrosca el conector del teléfono: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus dedos para pasar el conector del teléfono a través de la abertura de la cubierta de plástico en el lado derecho de la cubierta trasera.
  5. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desconectar el cable del conector del teléfono.: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desconectar el cable del conector del teléfono.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para desconectar el primer cable conector del teléfono de la placa base.
  6. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desconectar el cable del conector del teléfono.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Desconectar el cable del conector del teléfono.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para desconectar el segundo cable del conector del teléfono de la placa base.
  7. Reemplazo del conector del teléfono Backbone One, Retira el cable del conector del teléfono.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del conector del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,253 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
4 comentarios
Where can i buy a new part
reye_s - Contestar
Unfortunately we haven't found any replacement parts yet. If you find a website that offers replacement parts feel free to share your experience with us.
Adriana Zwink -
Where can I find the connector
Big_deppresion_time_14 Xxx - Contestar
My son bent the connector cable. Where do I buy a new one?
Please update as soon as possible!
Krystal Glavic - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 2,435
