Introducción
Para tener acceso a muchos de los componentes del dispositivo, es necesario retirar la cubierta posterior.
Qué necesitas
Gira la computadora portátil boca abajo para exponer la parte posterior.
Localiza la batería.
Voltea la computadora portátil para colocarla de arriba hacia abajo.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el tornillo que sujeta la placa trasera. Este tornillo no sale de la placa.
Levanta la placa trasera de la computadora portátil, dejando al descubierto la memoria RAM y el disco duro.
Con un destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de 3 mm.
Desatornilla el disco duro.
Empuja con cuidado el disco duro lejos de su puerto. Esto no debería requerir fuerza sustancial.
Levanta el disco duro hacia afuera.
Desatornilla los tornillos circulados en rojo. Esto incluye once tornillos de 6 mm y un tornillo de 5 mm debajo de donde se alojaba la unidad óptica. Todos los tornillos se pueden quitar con un destornillador Phillips #0.
Retira con cuidado la tapa trasera. El soporte de la batería contiene muescas que ayudan a mantener la carcasa en su lugar, así que ten cuidado de no romperlas.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
