Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Introducción
Guía de reemplazo de la batería del BLU Vivo 5
Características:
https://www.gsmarena.com/blu_vivo_5-7857...
  1. Remueva los Tornillos P2 Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara. Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00. Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Kit de Destornilladores Manta
    112 bits for every fix.
    Upgrade Your Toolbox
  4. Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba. Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba. Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  5. Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa. Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo. Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  6. La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada. Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería. Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Eneider Colina
Miembro Desde 20/09/13
1,444 Reputación
9 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 1,074
