Saltar al contenido principal
BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • User your fingers or a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a spudger to remove the battery.
    • Using the metal spudger can severely damage the inner components of your device, especially the battery. If you accidentally puncture the battery or if the battery starts to swell, follow these instructions to properly recycle your battery.
  3. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove four 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the opening pick tool to separate the two halves.
  5. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the touch screen connector.
  6. BLU Dash Music 4.0 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the screen.
Conclusión
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 107
