Saltar al contenido principal
BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement
Qué necesitas
  1. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement, Hook and Loop System: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the sanding paper from the velcro.
  2. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Select the JIS - J1 bit or the most appropriate bit to match the screws for your model.
  3. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the Bit Driver to take off the four 12.5 mm Phillips screws at the base of the hook-and-loop system.
    • Be careful not to lose the lock washers (black rings).
  4. BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 BLACK and DECKER BDERO100 Hook and Loop System Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once all screws and washers have been removed, hold the hook and loop system and separate it from the device.
Conclusión
Christian Moss
Miembro Desde 02/10/16
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,536
