Saltar al contenido principal
BIOS battery replacement
Qué necesitas
  1. BIOS battery replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 BIOS battery replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 BIOS battery replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. BIOS battery replacement, Access to Components 1: paso 2, imagen 1 de 3 BIOS battery replacement, Access to Components 1: paso 2, imagen 2 de 3 BIOS battery replacement, Access to Components 1: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. BIOS battery replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
  4. BIOS battery replacement, BIOS battery: paso 4, imagen 1 de 2 BIOS battery replacement, BIOS battery: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the battery connector first.
    • Then gently peel off the BIOS stack itself.
Conclusión
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 487
