Saltar al contenido principal
Herramientas
No se especificaron herramientas.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Kits de Reparación de Batería de MacBook Air
    A partir de $69.99
    Buy Now
    A partir de $69.99
    Buy Now
  4. Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann. Abdeckung nun sorgfältig heben. Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  5. Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  6. BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
    • BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
    • Batterie nicht wegwerfen! In der Schweiz sind die Elektrofachgeschäfte verpflichtet sämtliche Batterien und Akkumulatoren zwecks Entsorgung entgegenzunehmen.
Conclusión
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Una persona más ha completado esta guía.
Felice Suglia
Miembro Desde 15/06/13
14,610 Reputación
150 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 459
