Saltar al contenido principal
Azpen A720 Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. Azpen A720 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. Azpen A720 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the rear casing.
Conclusión
Ben
Miembro Desde 03/18/15
280 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 388
