Saltar al contenido principal
Automatic Tommy 20 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the single 1mm screw connecting the battery cover to the gun using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the cover away from the gun and remove.
  2. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: paso 2, imagen 1 de 2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove all three batteries from compartment by pulling up on the positive end of each battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Reed Garmsen
Miembro Desde 10/07/14
468 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 598
