Saltar al contenido principal
Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.
Qué necesitas
  1. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido., Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 1, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido., Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 1, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido., Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Reparación al estilo "STEAMPUNK - Tornillos y chapas metalicas, vistas" de unos cascos + micrófono JAGRA modelo EVOLVE HSC016 que estaban totalmente desahuciados debido a 2 averías: Rotura del eje soporte del auricular izquierdo y rotura del cable de unión con el auricular derecho (No se oye) he reparado ambas averías.
    • No es un trabajo que se realice por el coste del propio auricular, ya que no es elevado, es puramente por un reto personal ya que implicaba varias tareas:
    • Realizar 2 piezas metálicas, utilizar tornillos donde no está diseñado para ello, desmontar sin romper piezas que van encajadas sin previsión por parte del fabricante de que vayan a ser desmontadas y realizar micro soldadura.
  2. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 2, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 2, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vistas del modelo y de la rotura el conjunto seguía unido por el cable, pero este tenía cortado uno de los 2 hilos.
  3. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 3, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 3, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Material a utilizar en la reparación, he buscado en el cajón de los tratos, 3 trozos de chapa metálica para ver cual se adaptaba mejor y unos tornillos rosca chapa de 3 mm.
  4. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 4, imagen 1 de 2 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 4, imagen 2 de 2
    • AL final me decanto por realizar unos recortes en chapa galvanizada de 1 mm de espesor, cortarla con tijera de chapa, darle la forma curva del auricular y taladrarla con 3 agujeros.
  5. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 5, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 5, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 5, imagen 3 de 3
    • El según paso, implica desmontar la base del soporte que va encajada, realizando palanca con un destornillador fino, para ver la viabilidad de recuperar al menos 1 cm de cable para poder soldar en el interior del auricular.
    • Desmonto los 2 tornillos del puente para tratar de recuperar algo de cable, al menos 1 cm, implica también desmontar la base por donde sale al cable ya que, debido a una curvatura, el cable está pensado para que no se mueva.
  6. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 6, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 6, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Recorto la funda transparente que realiza función de "freno o tope" para poder recuperar 1 cm de cable.
    • Vistas del interior del puente.
  7. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 7, imagen 1 de 2 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Recuperado 1 cm de cable vuelvo a ensamblar, para insertar los 2 tornillos aplico una gota de vaselina para que no se dañe el plástico al insertarlos.
    • Foto 2, vista del cable recuperado, no es mucho, 1 cm pero inicialmente puede ser suficiente.
  8. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 8, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 8, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 8, imagen 3 de 3
    • El auricular tal como está diseñado por el fabricante, NO ES DESMONTABLE, pero se puede desmontar.
    • Realizando con un destornillador una pequeña palanca en uno de los ejes donde pivota la esponja, guiándonos según la foto por donde sale el cable, vemos que, en su lado izquierdo, (parte inferior de la foto), el eje donde pivota el auricular, tiene una pequeña hendidura.
    • Colocaremos un destornillador pequeño en el huevo y realizamos un movimiento "de palanca" giratorio, con cuidado desengancharemos este eje de la base. Es un tanto laboriosa esta parte del desmontaje.
  9. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 9, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 9, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Detalle del interior
    • Foto 3, detalle del eje donde se inserta el pivote de la base, tal como vemos este tiene un rebaje "Para cuando se inserta” o ensambla la parte móvil del auricular.
  10. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 10, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 10, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Hay que fijarse con detenimiento para ver los 2 restos de cablecillo rotos, los seguiremos hasta la soldadura.
  11. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 11, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 11, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Sueldo 2 trozos de cable fino (en este caso he usado rígido de telefonía), ya que el cable que hemos recuperado del auricular, no llegara hasta el punto de soldadura.
  12. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 12, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 12, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Detalle de los 2 cablecillos soldados. (Azul/ Amarillo y Rojo/Azul).
  13. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 13, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 13, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez realizada la soldadura de los 2 cables que luego ya finalizaré soldando el otro, procedo a pegar el auricular al puente, para que se pueda trabajar mejor las 2 piezas metálicas a instalar. Sujeto provisionalmente con cinta aislante.
    • Lo dejo unas horas secar y continuo con la pieza metálica realizándole los agujeros y colocándola en el lateral del auricular, le aplico una gota de pegamento y la sujeto con una pinza de plásticos para que seque unas horas.
  14. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 14, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 14, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Fijado uno de los dos laterales, es más sencillo trabajar con la otra pieza en el otro lateral.
  15. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 15, imagen 1 de 2 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Realizada la segunda pieza metálica, recortada con una tijera de chapa, le realizo los agujeros y agujereo el plástico con una broca de menor diámetro 2 mm para que los tornillos aprieten con fuerza al atornillarlos.
    • Atornillar al puente, tornillo de la derecha, es sumamente complicado ya que lleva internamente un refuerzo metálico, por lo que nos obliga a utilizar tornillos muy cortos, e incluso, cortarlos.
  16. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 16, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 16, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Vistas de las 2 piezas metálicas ya fijadas, la 2º la refuerzo con una gota de pegamento.
  17. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 17, imagen 1 de 2 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 17, imagen 2 de 2
    • Ahora realizo la soldadura del cablecillo recuperado del puente, uniéndolo a los 2 cables suplementarios que coloqué en el paso 11, este punto es SUMAMENTE COMPLEJO, ya que uno de los 2 cables, es del tamaño de un cabello humano, "microscópico".
    • Si la soldadura ha sido correcta, podemos probar los auriculares, conectando su conector USB, deberían funcionar ambos lados del auricular.
  18. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 18, imagen 1 de 2 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 18, imagen 2 de 2
    • Para que no se unan las 2 soldaduras y no se dañe la zona, basta con colocar un trozo de cinta aislante de refuerzo por encima, ya que quedará tapada y es una zona que no tendrá fricción.
  19. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 19, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 19, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Ahora ya toca ensamblar, pero antes lo probaremos conectando el conector USB a un equipo, deberían funcionar los 2 auriculares.
    • Para ensamblar, nos fijamos que una de las orejetas con agujero, tiene una pequeña zona rebajada o rampa para facilitar la entrada del pivote, la otra está redondeada. Primero encajaremos la redondeada, para insertar la otra, hay que realizar una pequeña palanca con un destornillador para insertarla.
  20. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 20, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 20, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Facilitaremos la tarea de inserción con una gota de vaselina en el rebaje y el orificio.
  21. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 21, imagen 1 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 21, imagen 2 de 3 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 21, imagen 3 de 3
    • Insertaremos 1º el lado que no tiene rebaje, y una vez encajado este, insertaremos la orejeta que tiene el pequeño rebaje.
    • AL agujero, le habremos aplicado vaselina, realizamos una pequeña palanca con destornillador para ayudarla a entrar, en este paso tened paciencia y probad hasta encontrar la mejor posición para evitar forzar lo mínimo el plástico y evitar que rompa.
  22. Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 22, imagen 1 de 2 Auriculares + Micro JABRA EVOLVE HSC016 Reparación soporte roto y auricular sin sonido.: paso 22, imagen 2 de 2
    • Vistas del conjunto ya finalizado, lo probaremos de nuevo paara ver que todo a quedado correcto.
Conclusión
Es una reparación un tanto compleja, se necesita disponer de herramientas adecuadas
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
327 Miembros
1,699 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 2,216
