Saltar al contenido principal
Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: paso 2, imagen 1 de 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: paso 2, imagen 2 de 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: paso 2, imagen 3 de 3
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Aaron Shaw
Miembro Desde 04/15/10
159 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 3,075
