Saltar al contenido principal
Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement
Qué necesitas
  1. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: paso 1, imagen 1 de 3 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: paso 1, imagen 2 de 3 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the inner steel plate that spins on the turntable.
    • Carefully lift up the plate.
    • Place it near your device out of the way.
  2. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the power cord in the back of the device.
  3. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ensure that the Tone Arm clamp is in place.
  4. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 2 mm screws holding the back casing into place.
    • Carefully remove the back casing from the device to expose the interior.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
David
Miembro Desde 10/31/24
253 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
Miembros de 5
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 41
