Saltar al contenido principal
Audi A1 Key Fob Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a ruler or something less than or equal to 2 millimeters thick to poke through the slit at the bottom of the key fob and pry the key fob's shell open.
  2. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Take out the key fob shell.
  3. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Poke a prying tool into the rectangular notch on the edge of the battery slot.
  4. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently lift out the battery.
  5. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Put the new battery into the slot.
    • The positive pole of the battery (marked with a plus sign) should face up.
  6. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Put the shell back in its original position.
    • You will hear a clicking sound when it snaps into place.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 3,174
