Saltar al contenido principal
Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx
Qué necesitas
  1. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx, Componentes internos de una Atari Lynx: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desmontar su Atari Lynx, asegúrese de que está apagada.
    • Extraiga cualquier juego en la consola abriendo la trampilla trasera y deslizando la game card hacia la derecha ( tomando como referencia la vista de la imagen )
  2. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saque los 4 tornillos Phillips # 1 de 35mm de cada una de las cuatro esquinas en la parte trasera de la Atari Lynx.
    • Sujete el panel trasero con los dedos y sepárelo del dispositivo.
  3. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extraiga el panel de las baterías sujetándolo con los dedos y separándolo de la consola.
    • Asegúrese de no rasgar los cables que se encuentran unidos al panel de baterías
  4. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 4, imagen 1 de 1
    • Extraiga el panel de control sujetándolo por los lados con sus dedos y sepárelo de la Atari
    • Asegúrese de no rasgar el cable del altavoz al separar el panel de control.
  5. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx, Retroiluminación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desmonte el panel principal
    • Mueva hacia los lados las cuatro lengüetas de goma que fijan la pantalla
  6. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desatornille los dos tornillos que se muestran en la imagen con un destornillador Phillips para extraer el protector tras el fluorescente
  7. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 7, imagen 1 de 1
    • Voltee la placa base y separe el protector tras el fluorescente
  8. Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de retroiluminación de la Atari Lynx: paso 8, imagen 2 de 2
    • Voltee de nuevo la placa base y desolde los dos componentes que sirven de fijación para el fluorescente
    • Si necesita ayuda con desoldadura básica, haga click aquí.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alejandro nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Lopez
Miembro Desde 01/27/14
443 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,366
