Saltar al contenido principal
Atari Flashback 2 Joystick Replacement
Qué necesitas
  1. Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: paso 1, imagen 1 de 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: paso 1, imagen 2 de 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the screwdriver with the PH1 bit to remove the one 10.0 mm screw on the circuit board.
    • Remove the circuit board.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the rubber pad from the joystick.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using a plastic opening tool, poke into the six notches around the bottom of the joystick housing.
    • The joystick's rubber boot will come loose, but stay in place.
  5. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • The joystick will now unscrew (counter-clockwise) and you can disassemble the top of the controller into these four parts.
Conclusión
Faith Julian
Miembro Desde 09/18/18
205 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,584
