Saltar al contenido principal
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
Qué necesitas
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: paso 1, imagen 1 de 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: paso 1, imagen 2 de 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Aaron Ramadan
Miembro Desde 09/17/18
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 499
