Saltar al contenido principal
Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement, Entertainment System Power Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gently flip the Atari Entertainment System over. You'll see 7 screws holding the system together. Use a philips head screw driver to remove all seven screws.
    • Pictured above is the Atari 5200 upside down. The orange edited circles over all 7 screws.
  2. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently flip the Atari Entertainment System over to the front side. Remove the top.
  3. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • There are orange objects on the side of the system's top, pinch them.
    • If the triangles cannot be gripped, push the power button on the opposite side. This will lift the triangle to give access to easier grip.
  4. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • The Power button can now be removed/clean/replaced.
    • Be sure to keep an eye on the spring.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Alan Abelson
Miembro Desde 09/26/14
233 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
Miembros de 5
17 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,792
