Saltar al contenido principal
Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    Comprar
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Paola
Miembro Desde 09/17/15
252 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 4,524
