Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
La placa base alojada dentro del Asus ZenWatch 2 sirve como la raíz principal de la función para todo el dispositivo. Conecta muchos de los componentes de hardware y permite que el software instalado funcione correctamente. Cualquier daño sufrido en la pieza probablemente dará como resultado la incapacidad del dispositivo para operar según lo previsto. Si se produce daño a la placa base, reemplazarla es un proceso simple que implica solo unas pocas herramientas.
Qué necesitas
Retire los cuatro tornillos de 3,5 mm con un destornillador T5 para abrir la placa frontal.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Out of curiosity, I don’t see the battery hiding in any of the pictures. Is it glued or otherwise attached to the backplate of the watch, and since you’re focused on the mainboard, we’re not seeing it for that reason? Thanks!
Battery is actually stuck to the bottom side of the case. It looks to be pretty easy to replace. Connection is done with 4 sets of pins (at least 2 for battery)
Where can you purchase a replacement motherboard?
