Introducción
Delinea ciò che stai per insegnare a fare.
Qué necesitas
Rimuovere la cover posteriore
scollegare la batteria
rimuovere sim card e microSD
rimuovere la protezione in plastica con dei plettri facendo attenzione a non rompere i gancini che la tengono in posizione
scollegare i due flat sollevando il fermo bianco
scollegare la fotocamera
con l'aiuto di uno spudger rimuovere l'altoparlante posteriore
scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo
con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono
Rimuovere i residui di colla sul perimetro del frame
incollare il flat del display in posizione
Prima di installare il nuovo schermo riposizionare la guarnizione antipolvere della fotocamera anteriore
Inserire il nuovo schermo in posizione facendo passare i flat nelle apposite scanalature
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Just had my cracked LCD replaced. Everything was working fine before the replacement but after that, a third of a centimeter and all the subkeys (Back, Home, Recent keys) we rented working. The tech tried to checkout the fitting but it still didn't work. Had to install an assistive key app to be able to use the phone. He told me to go back on Thursday to replace the LCD with a different one cuz this last unit they had might be defective. Could it be a screen seating problem or an issue related to glue remnants or excess adhesive?
