Saltar al contenido principal
Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement
Qué necesitas
  1. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement, Speaker Module: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the bottom frame cover using the T4 Torx screwdriver by removing the eight 2mm screws around the frame.
    • Unscrew the two 7 mm screws at the top of the frame using the T4 Torx screwdriver.
  2. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    $3.99
    Comprar
    • Unplug the speaker wire from the motherboard with blunt or angled tweezers.
  3. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a metal spudger or equivalent opening tool to pry and remove the speaker housing from the frame.
Conclusión
Landon Phillips
Miembro Desde 01/14/19
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 193
